Kúpim BIRD 43
OK2EZ
Kúpim BIRD 43
Kúpim BIRD 43
om3lu
Dátum registrácie: Pi Apr 01, 2016 1:58 pm
Re: Kúpim BIRD 43
Príspevok od používateľa om3lu »
Ahoj Martin,
tu je Tono OM3LU,
srdečne Ťa zdravím.
Je k mání PSV meter BIRD 43 N- konektory s hlavou 4304A-1 500W 25-1000 MHz, málo používaný.
Chcú za to 300 € + poštovné.
OM1ARH
Dátum registrácie: Pi Sep 20, 2019 9:43 pm
Re: Kúpim BIRD 43
Príspevok od používateľa OM1ARH »
Ak mozem skromne poradit, tak pre lacnu a funkcnu nahradu, doporucujem DG503 (NISSEI), alebo NISSEI RS-50.
Je to rovnako spolahlive a lacnejsie riesenie, ako Bird, ktory sa v nasich zemepisnych sirkach moc nevyskytoval, navyse komplet kufor, stoji z clom a DPH cez 1000 eur, malo kedy byvaju meracie vedenia v sade pre 2-60MHz, pre HF dolezite, ktore su tazko zohnatelne, aj na e-bay.
DG503, stoji polovicu toho, co stoji smerove vedenie pre HF.
OM6DC
Re: Kúpim BIRD 43
Predpokladám , že Martin chce merať v pásme 144 MHz v oblasti 1 a viac kilowatt dopredného výkonu a to hračky typu " Nissei " nezvládnu.
Bird 43 sa dá získať na ebay za rozumnú cenu, len si to treba strážiť a mať trochu šťastia.Pred dvomi týždnami sa predali dva v stave nových jeden za cenu 120 a druhý za 160 eur samozrejme bez meracích elementov.
https://www.ebay.de/itm/Bird-Electronic ... true&rt=nc
OM1ARH
Re: Kúpim BIRD 43
https://janielectronics.com/index.php?r ... duct_id=67
na to existuju aj moduly, hotove aj polohotove, do krabiciek hammond.
ja os. by som sa birdu vyhybal, aj tak merace vedenia nasobia cenu pristroja.
Ano da sa sledovat e/bay, ale stale ak to ma byt komplet, cena sa nasobi clom a DPH, ak je to mimo EU.
OM6DC
Re: Kúpim BIRD 43
žiadne clo ani DPH , Nemecko je v EU .Len poštovné. Bird 43 je priemyselný štandard a Martin dobre vie prečo si ho vybral.Tá doštička od maďara je max do 500W na VHF - ťažko s tým zmeria 3kW na 2m .Martin používa koax , ktorého vonkajší priemer je niekolkonásobne väčší ako tvoja vodovodná prípojka hi :-)
OM1ARH
Re: Kúpim BIRD 43
Inak aj tak najlacnejsie vychadza, ak nepotrebuje doklad o kupe, pre firmu, nechat si Bird kupit a poslat z USA novy.
Je to standard, drahy, ale standard, ja to berem a chapem.
Najlepsie je normalne napisat firme CDI / Coaxial dynamics, ktora zastupuje BEC, (Bird electronic corporation) alebo je ich vlastnikom, vyrabaju vsetko, aj na viac ako 1kW meracie vedenia.
V konecnom efekte, ak sa to kupi cez niekoho v USA a posle ako darcek, da sa vyhnut clu a dph, najvatsi bonus je, ze je to nove a v zaruke.
Ja si pamatam, ze bolave miesto boli prave budiky, ktore sa rady zasekavali a oxidaciou magnetov v sustave pristroja, bolo nutne cistit to, ak to bolo skladovane niekde vo vlhku a dlho.
CDI robi aj upgrade, digi odcitanie, vsetko stoji len peniaze.
Myslim ze priemy predaj je aj na RFparts, pred par rokmi som zhanal meracie vedenie, ktore obvykle CDI vyrobia na zakazku, ked je dopyt.
Tie meracie vedenia sa pouzivali aj v inych zariadeniach, CDI ich pouzivalo aj na splitteroch a diplexoroch, pre broadcasting, je to brane ako suciastka.
Samotny meraci pristroj, teda komora na vlozenie vedenia a budik, maju rozne formaty, najcastejsie sa vyskytuju v prevedeni 43, ale su aj vatsie, na velke konektory, napr 1/2F a pod.
Paradoxne tie pristroje, ktore maju vatsie konektory, su obvykle lacnejsie, pretoze je nutne mat redukcie.
Inak pozor, lebo bird 43, je urceny len pre merania do 1kW a to obmedzene.
Bezne meracie vedenia su obvykle do 500W, kratkodobo 1kW.
Potom su uz bocniky, na 5, 10kW apod, ale vkladacie smerove vedenia, su len snimace bocnikove, nesluzia na priamy prenos signalu o vykone 1kW a viac, ale montuju sa ako vymenna suciatka na SWR bocnik!
http://www.coaxial.com/home_frames.htm
http://www.coaxial.com/jpgs/81100_LG.jpg
Teda tie vymenne "elementy" nazyvaju 4410 ELEMENTS, aj ked je to vymenna suciastka, nieje to uplne lacne, kdesi v rokoch 2009/2012, stali okolo 130, 200 USD, dnes stoja zhruba rovnako, teda si 2x tolko.
Samtony pristroj z budikom, bird 43, sa da nahradit vedenim na vlozenie 4410 elementu, plus externym budikom, alebo multimetrom.
To vedenie na vlozenie meracieho elementu, 4410, stoji okolo 80-150 USD, obv. opatrene N konektormi, alebo PL259, niekedy lacnejsie sa da zohnat take, ktore ma 1/2F.
Treba mysliet na to, ze 1/2F uz memusia byt direktne vedenia, pre vlozenie meracieho elementu, ale bocnikove.
Pre domace zuvanie, je lepsie hladat na e/bay a pod. ak uz teda musi byt bird, meraci panelovy modul (rack mount) 4527
kde sa da najst aj za menej ako 100USD, obvykle demontovane kusy od rozhlasovych a TV vysielacov maleho vykonu.
Tie sa vyskytuju castejsie a lacnejsie, vyhodou je ze ukazuju podla vlozneneho elementu okamzite vykon, aj PSV, alebo len vykon a len PSV, do nepouzitej diery v meracej linke, sa da bypass vlozka.
Castokrat je pri kupe pouziteho paneloveho rackoveho dielu 4527, ten panel zdrojom 2ks najlacnejsich budikov originalnych do stolneho typu 43, pretoze tie budiky sa zhanaju velmi zle, su to 30yA meracie sustavy a ako som uz pisal, rady sa casom zasekavaju, koli oxidacii magnetu (AlNiCo)
Cenovo otimalne vychadza aj nastupca typu 43, typ Bird 4391M, najlepsie cely kufor aj so zatazou, je mozne ze sa da zohnat za menej ako 500USD.
Vylucuje sa tak poruchovy budik, ktory nemusi prezit cestu, alebo je poskodeny vekom.
Tolko moje rady, ku meracim komponentom BIRD
OM8AMR
Dátum registrácie: So Okt 24, 2020 8:08 am
Re: Kúpim BIRD 43
Príspevok od používateľa OM8AMR »
Zdravím vás priatelia, ja zase hľadám krabičku na BIRDA 43 nevie niekto o nejakej, ostatné veci do BIRDU mám.
OM8AMR
Re: Kúpim BIRD 43
Zdravím vás priatelia, ja zase hľadám krabičku na BIRDA 43 nevie niekto o nejakej, ostatné veci do BIRDU mám. BIRD 43 A.jpg
OK2EZ
Re: Kúpim BIRD 43
Pozdravujem vsetkych!
Jedna sa mi len o BIRD 43!
Potrebujem ho aj pre pracovne ucely v pasme 88-108MHz,
aj pre sukromne ucely v pasme 144MHz,
vykonovo do 1500W pripadne 2500W.
Viem ho kupit novy prijamo od vyrobcu,
ci nejakeho obchodnika v USA,
ci pouzivany na e-bay,
ale islo mi o to ci neni u niekoho v nasich zemepisnych sirkach.
73! Martin OK2EZ, OM6EE
OK2EZ
Re: Kúpim BIRD 43
Inzerat uz neni aktualny.
(kupil som cez e-bay z EA za 266e s postovnym)
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 52 neregistrovaných
