Predám TRX Yaesu FT-450D REZERVOVANÉ
Napísané: St Sep 08, 2021 5:04 pm
od používateľa OM1APN
Dobrý deň,
predám TRX Yaesu FT-450D v 100% technickom, aj vizuálnom stave, bez známok používania.
K stanici je kompletné balenie, vrátane manuálu.
Cena za TRX je 420€
Kontakt: Tel.: 0944066766 e-mail: om1cn@omradio.sk
Popis zariadenia:
podsvietenie kláves
stojan
CW úzky 300 Hz IF DSP filter k dispozícii bez akýchkoľvek voliteľných filtrov
klasický dizajnované hlavné ovládače a potenciometre
neobyčajný nový cierno-biely vzhľad
dodávaný s MH-31A8J ručným mikrofónom s up/down a fast tlačidlami a prepínačom tone
Kľúčové vlastnosti:
Veľký, informatívny LCD displej negatívneho podsvietenia s pohodlnými ovládačmi a prepínačmi. Displej zobrazuje frekvenciu, S-meter, grafickú indikáciu RF a IF nastavení a DSP potlačenie interferencií (Contour, Notch, DNR, Width a Shift)
Kľúč, mikrofón a slúchadlové jacky sa nachádzajú na prednom paneli pre jednoduchý prístup
Kompaktná veľkosť a nízka hmotnosť
Hliníkové odolné telo a veľkým termostaticky kontrolovaným chladiacim ventilátorom
Prevádzkovateľná kdekoľvek použitím vstavaného tuneru alebo voliteľných externých tunerových systémov
67.899 MHz 10kHz Roofing filter (MCF/monolytický kryštálový filter) a 8 band-pass filtre poskytujú výborné potlačenie interferencií
20 dB ATT (atenuátor) a IPO (Intercept Point Optimization) umožňujú optimalizáciu prednozadných charakteristík prijímaća na zlepšenie dynamického rozsahu
DSP
Legendárny Yaesu DSP systém
Nezávislý rýchly IF shift control
Funkcie eliminujúce interferenciu spolu s IF Shift
Contour Control prevádzka s Yaesu unikátnym CONTOUR filtrom
Manuálny IF Notch
Digital Noise Reduction (DNR)
IF Width ladenie
10 prednastavených Digital Microphone Equalizer volieb
DSP VOX prevádzka
Dve hlasové pamäte (SSB/AM/FM) ukladajú až 10 sekúnd audia do každej pamäte
Digital Voice Announcement oznamuje frekvenciu, mód a údaje z S metra
CW
Voliteľné CW IF filtre 300Hz / 500Hz / 2.4kHz CW IF
Vstavaný elektronický kľúč
Nastaviteľná rýchlosť CW kľúča medzi 4 WPM a 60 WPM
Nastaviteľná váha bodiek a čiarok
Programovateľný T/R recovery delay (30 – 3000 ms)
CW maják – až 118 znakov, 3 pamäťové banky
Pitch nastavenie (400 - 800Hz, v 100Hz krokoch)
Funkcia CW spotovania (Zero-Beating)
CW reverzia – poskytuje BFO z LSB namiesto štandartného USB
Generátor postranného tónu
Kľučovanie na SSB módoch
Kľučovanie použitím Up/Down tlačidiel na mikrofóne
Funkcia trénovania posiela náhodné morze kódy cez vstavaný generátor tónu
Prídavné funkcie
Veľký a ľahko čitateľný S meter s funkciou podržania v špičkách
QMB (Quick Memory Bank)
Podsvietenie tlačidiel
Pamäťový systém pre 500 pamätí, ktoré môžu byť oddelené do 13 pamäťových baniek
TXW pre monitorovanie vysielacej frekvencie pri spli prevádzke
Clarifier
Vstavané TCXO pre presnú frekvenčnú stabilitu ±1 ppm/h pri 25ºC, po zahriatí
Data konektor pre DATA prevádzku (FSK RTTY k dispozícii)
CTCSS prevádzka v FM
Funkcie Moje pásmo / moje funkcie / vyvolanie obľúbených prevádzkových prostredí
Funkcia zablokovania
CS prepínač na vyvolanie obľúbenej položky v menu
TOT (TX Time Out Timer)
Rôzne možnosti skenovania
CAT systém (D-sub 9 pin) pre programovanie cez počítač
Možnosť klonovania
Re: Predám TRX Yaesu FT-450D REZERVOVANÉ
Napísané: Ut Sep 14, 2021 6:38 am
Stanica je predaná, poprosím inzerát vymazať. Ďakujem
