vertikál
om4xa
Dátum registrácie: Ut Sep 27, 2016 5:05 pm
vertikál
Príspevok od používateľa om4xa »
Ahoj, hľadám pomoc, radu pri nastavení vertikálu GAP Titan. Nemá s tým niekto skúsenosť?
Fero OM4XA.
om3jh
Dátum registrácie: St Aug 24, 2016 12:09 pm
Re: vertikál
Príspevok od používateľa om3jh »
Predpokladám že hovoríš o GAP Titan DX. Mal som túto anténu, ale dlho len v krabici a keďže sa nedostavil dôvod ju postaviť na streche, tak som ju predal. Takže praktické skúsenosti nemám, ale pokiaľ si pamätám bol k tomu podrobný návod ako postupovať pri montáži a nakoniec aj pri ladení na jednotlivých pásmach. Tento návod je dostupný aj na internete. Všeobecne je táto anténa považovaná za dobrú anténu, jedine treba poctivo fixovať prvky aby sa z toho nestal postrach ulice pri silnom vetre. Podľa vyjadrenia M0GGH ktorý mi anténu odporúčal a ju aj prevádzkoval na záhrade pri dome, ak sa dodrží postup v návode, vykazuje slušné swr na všetkých pásmach a tomu aj zodpovedajú dobré výsledky, ktoré mi nakoniec aj odprezentoval prakticky. Takže neváhaj čítaj a stavaj, držím palce.
73 Jozef, om3jh
om4xa
Re: vertikál
Vďaka za reakciu aj za podporu, samozrejme že nečakám na,,pečené holuby,, ale že pozerám po nete a zbieram všetky dostupné informácie. Vertikál som kúpil z druhej ruky, určitý čas ležal rozobratý a teraz konečne sa ho snažím dať do kopy. V podstate sa už do toho dostávam,ale chce to asi viac času a trpezlivosti.
73! Fero
om4xa
Re: vertikál
Až na jednu ,,podporu,,žiadna pomoc. Problém snáď vyriešený. Presunte to do archívu. 73! Fero OM4XA
OM8AIK
Re: vertikál
Ak sa nenahnevas, necham to tu, mozno bude riesit niekto iny nejaky problem so stavbou vertikalu, moze to adresovat sem.
om6rm
Dátum registrácie: Št Nov 03, 2016 8:18 pm
Re: vertikál
Príspevok od používateľa om6rm »
pozri sem, na stranke Miru OK1UFC, kde riesi instalaciu tohto vertikalu aj jeho modifikaciu pre pasmo 7MHz,
http://ok1ufc.sweb.cz/ok1ufc/GAP_install.htm
OK7PY
Dátum registrácie: Ne Feb 12, 2017 9:35 pm
Re: vertikál
Príspevok od používateľa OK7PY »
Ahoj, tento vertikál používám k mé spokojenosti. Nastavení je celkem jednoduché, dobré je mít k dispozici nějaký analysátor antén, je to jednodušší, ale lze eventuálně vystačit i jen s PSV metrem.
Za prvé je potřeba správně zapojit uprostřed ty propojovací dráty k jednotlivým zářičům, je to dobře vidět na stránce OK1UFC, jak už je v příspěvku viz výše. Jinak s nastavením nebývá problém. Předem ještě pokud máš verzi s 80m ( nahoře je kondenzátor - překontrolovat propojení ) , pravda je, že toto pásmo je fakt jen doplňkové, funguje, ale účinnost antény je bídná, lepší bude i kus drátu. Pak nastavuji nejdříve pásmo 40m, změnou délky té smyčky v patě. Po té postupně nastavit ostatní bandy změnou polohy těch posuvných prodloužení a po té se vrátit a doladit 40m na střed pásma. Jde to celkem rychle, jen se musí hold několikrát sklápět a dolaďovat, jinak pohoda. Jinak je dobré, když bude pata ve výšce alespoň 5m, pokud možno.
Co se mi nelíbí a chystám se předělat, je to uchycení plastových trubek, co drží zářiče jen stahovací páskou. Bylo by dobré udělat mezikruží z duralu a uchytit je na pevno ke středovému zářiči, podstatně by to zvýšilo stabilitu celé sestavy, ale fakt je, že už se na to chystám přes rok a ještě jsem se na to nedostal... :-)
Jinak anténa funguje relativně pěkně, výhoda je všechny pásma v jednom, ale zázrak nelze také čekat, takže samozřejmě dvouprvková yagina bude lepší. Je třeba na tento vertikál hledět jako na dobrý kompromis.
Přeji mnoho radosti u zařízení. 73 a best dx. Pavel OK7PY
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 0 neregistrovaných
