Kenwood TS 570D
Napísané: Po Feb 24, 2025 2:00 pm
Pozdravujem, tak trochu som sa pobavil s TS 570D,vycistil prej.kabliky a spoje a vysledok je taky, za radio uz sa zapina cez tlacvitko power a hned naskocia na displeji udaje, radio uz aj pocuva na vsetkych pasmach, skontroloval som aj tranzistory v PA a maju predpisane napajanie podla manualu...
- ale zistil som ,ze do prveho ranzistora na PA nejde ziaden signal,teda nejaka mala uroven VF z druhej dosky, teda nejde ziadne budenie do prveho tranzistora a preto tcvr nedava ziaden vykon, ale PTT funguje ako aj na displeji prepne do TX a ukazuje aj uroven procesoru, ale pri skusano SSB a aj CW nejde budenie do PA, skontroloval som aj VF sondou na druhej doske vystup na konektore pomocou VF sondy a neukazalo mi, ze neni tam ziadna VF uroven,
- na doske pri CW svieti taka mala LED v ritme telegrafie...
inak robil som spojenia pomocou modu FT 8 na tomto radiu, ked som skoncil, tak som tcvr vypol a aj zdroj, ale na druhy den sa radio uz nedalo zapnut,len naskocilo pomocou zapnutia zdroja, ale teraz po vycisteni a spominaneho ide vsetko ok, len nedava vykon, ako spominam,,,,
- ak by ta nieco napadlo, kde by bol problem, tak by ma potesilo....neviem, ci by bol problem v procesore, alebo v zmiesavaci, DDS, ale to je uz pre mna vysoky level...HI, ale na tej doske som pomocou VF sondy nameral nejaku uroven VF na nejakych diodach ???
- nemam schemu zapojenia tej budiacej dosky, tak nemozem pomerat cestu VF do bud.tranzistora....
pozdravujem Milan
pozdravujem Milan
