Dobrý deň prajem,
Mám na predaj nevyužité takmer nepoužité slúchadlá značky HEIL Headset PRO-SET-IC pre Icom.
Zakúpené v roku 2024 z WIMO
Sada Pro Set je navrhnutá tak, aby spĺňala prísne štandardy svetových operátorov v súťažiach a DX. Sada Heil Sound Pro Set je dostupná v dvoch modeloch: Pro Set 6 a Pro Set iC. Oba sú ľahké, všestranné headsety navrhnuté pre pohodlie, odolnosť a výkon. Slúchadlá sú plnej veľkosti s husto vyplnenými vankúšikmi pre pohodlie operátora počas dlhých prevádzkových období. Kryty náušníkov sú odnímateľné, dajú sa vyprať, k dispozícii sú aj náhradné vankúšiky. Sada Pro Set je vybavená exkluzívnou technológiou fázového obrátenia od spoločnosti Heil Sound, ktorá umožňuje používateľovi „posunúť“ prichádzajúci signál aktiváciou prepínača fázového obrátenia; tým sa vytvára jedinečný priestorovo rozšírený zvuk, ktorý môže v niektorých situáciách výrazne zlepšiť kvalitu signálu v náročnom DX pile-upe.
Reproduktory v sérii Pro Set sú zariadenia s nominálnou impedanciou 200 ohmov s bodom -3 dB pri 8000 Hz. Táto kombinácia znižuje syčanie, ktoré sa vyskytuje v audio stupňoch prijímačov. Tieto reproduktory vykazujú strednú citlivosť, ale dajú sa ľahko ovládať väčšinou zariadení otočením ovládača AF Gain až na približne 2 hodiny.
Pro Set iC (Pro-Set-IC) využíva elektretový prvok Heil Sound iC. Tento prvok bol vyrobený na využitie predpätia v starších rádiách Icom, čo rieši problémy s nízkym ziskom, ktoré vznikajú pri použití dynamických prvkov. Body -3dB sú pevne stanovené na 80 Hz a 12,5 kHz. Prvok iC vyžaduje jednosmerné predpätie +5 voltov, ktoré poskytujú všetky zariadenia Icom. Adaptéry Icom nemajú žiadny vnútorný blokovací kondenzátor jednosmerného prúdu, takže predpätie môže prechádzať, čo umožňuje prevádzku elektretového prvku iC.
Pro-Set-IC potrebuje adaptérový kábel - 8-pólový okrúhly (ADIC-8) alebo 8-pólový RJ-45 (ADIC-M) pre ICOM.
Pro Set 6 (Pro-Set-6) využíva dynamický prvok HC-6, ktorý je tiež určený pre amatérske rádioamatérske použitie. Body -3 dB sú fixné na 100 Hz a 12 kHz s citlivosťou -57 dB pri výstupnej impedancii 600 ohmov (stred na 1 kHz).
Sada Pro Set 6 vyžaduje dodatočný adaptérový kábel AD-1-xxx.
Každá sada Pro Set je vybavená veterným krytom pre mikrofón. Veterný kryt neovplyvňuje frekvenčnú odozvu mikrofónu a je vysoko účinný pri minimalizácii dychových výdychov počas hovoru.
CENA: 100 €
Predám sluchádla HEIL Headset PRO-SET-IC pre Icom
MichalK
- Dátum registrácie: St Aug 26, 2026 2:43 pm
- Prílohy
- heil.jpg (7.17 KiB) 906 zobrazení
- heil 2.jpg (25.49 KiB) 906 zobrazení
ok2pe
- Dátum registrácie: Ne Jan 07, 2024 10:13 pm
Re: Predám sluchádla HEIL Headset PRO-SET-IC pre Icom
Ahoj Michal, měl bych zájem pro IC-7600. Díky.
Jager
- Dátum registrácie: Po Máj 09, 2016 9:13 am
Ahoj .....sluchádla sú ešte aktuálne?
de OM3CW Karol t.c 0905 516581
MichalK
PREDANÉ. Inzerát je neaktuálny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot], Google [Bot] a 1 neregistrovaný
