Predám Airspy HF+ Discovery SDR
MichalK
Dátum registrácie: St Aug 26, 2026 2:43 pm
Príspevok od používateľa MichalK »
Dobrý deň prajem,
Predám nevyužitý Airspy HF+ Discovery SDR (originál)
Airspy HF+ Discovery pracuje od 500 Hz do 31 MHz a od 60 do 260 MHz. Podobne ako Airspy HF+, aj „Discovery“ funguje ako „Zero-IF“ SDR. Prijímaný signál je priamo zmiešaný do rozsahu AF. Táto technológia sa vyhýba mnohým problémom klasických prijímačov, ale zároveň predstavuje pre vývojárov nové výzvy. Airspy HF+ Discovery spĺňa tieto výzvy použitím troch analógových tunerov. Tuneru predchádzajú pevné pásmové filtre a plynule ladené filtre. Rovnako ako v prípade „HF+“, aj mixéry „Discovery“ sú navrhnuté ako mixéry s potlačením harmonických, a tým zabezpečujú výnimočne dobrú linearitu a spektrálnu čistotu zmiešaného signálu. To je dôležité pre citlivosť, pretože čím čistejší je signál, tým je menej pravdepodobné, že slabý signál klesne do šumu. Na digitalizáciu sa používajú veľmi výkonné AD prevodníky. Nasledujúce kroky decimacie (DDC) pracujú s rôznymi metódami na zníženie (decimaciu) dátovej rýchlosti. Výsledkom je veľmi účinný anti-aliasingový filter, ktorý ponúka redukciu približne o 108 dBc. Výsledný signál má 18-bitové rozlíšenie, ktoré sa potom pre prenos cez rozhranie USB 2 škáluje na 16-bitové.
Viac info na: https://www.wimo.com/en/airspy-discover ... umkTEV1gIg
CENA: 150 €
