KOAX
- OM1ARH
- Dátum registrácie: Pi Sep 20, 2019 9:43 pm
Re: KOAX
Ak chces koax novy, skus sa pozret na stranky VUKI vid. https://www.vuki.sk/sortiment alebo pozeraj na stranky MURAT, skus tam zavolat.
Ak ten koax potrebujes na baluny, alebo skratka na vysielacie ucely, tak hladaj kable, ktore maju plnohodnotnu Cu v jadre aj v oplete, komercne predavane 75 ohm kable, pre TV a ucely rozvodov CTV, TV, su konstrukcne robene tak, ze maju jadro Fe drotu pomedene a Fe pocinovane droty, ako bandaz Al-PET folie. Tieto kable maju pre ucely vysielacie, velke straty a malu zivotnost vo vonkajsich podmienkach.
Kvalitne 75 R a 50R kable, dnes sa daju zohnat aj v prevedeni PTFE jadro, PTFE vonkajsi obal, Cu postriebrena, pripadne semirigidne prevedenie, ale lacno len z Ciny.
V murate, sa da presne vybrat typ kablu, podla potreby, ci uz na vonkajsiu instalaciu, vyrobu balunu, alebo na napajac anteny, obvykle mavali vsetko skladom. https://eshop.murat.sk/NextCategory/sk- ... alne-kable
je dolezite si uvedomit, ze ak nemas vybavenie /dnes moderny VNA analyzator/ moze sa ti stat, ze stary koaxialny kabel, vdaka oxidacii opletu, alebo chabemu rokmi aj ked skladovanemu PVC v tme, bude problem za kratky cas sa popraska a rpzpadne, alebo uz pri samotnej instalacii, letovani, bude problem z oxidaciou opletenia.
Na vonkajsie instalacie, ti doporucujem pouzit kable, ktore maju vonkajsiu izolaciu ciernu, polyetylenovu, alebo PUR izolaciu, ak je treba makky kabel, PVC je velmi zradna izolacia, najma u starych kablov.
Stare kable, obsahovali jednak zmakcovadla v PVC, ktore niesu moc dobre a navyse mnohe kable pre "vojenske ucely" aj napriklad zelene PKcko, a dalsie, taka olivova khaki PVC izolacia, obsahovala okrem zmakcovadiel latky, proti pliesni a rozkladu, avsak po 20 rokoch obvykle uz sa tieto cinidla vysusili a odparili, takze rozklad toho plasta kablu na vonkajsom prostredi, nabere obvykle rychly koniec, povedal by som zo skusenosti, "do roka a do dna" sa objavi na starsich koaxoch vytiahnutych na svetlo bozie, hrbolata, krusta a kabel sa postupne na vonkajsom plasti opraska a olupe.
Este jedna poznamka pod ciarou, typ koaxu, treba volit aj podla sposobu pouzitia, teda ake sa pouziju konektory, ci sa bude letovat, alebo krimpovat, lebo napriklad konektory kvalitne klampovacie /nie krimpovacie/ skrutkovacie, hlavne dnes PL259 /UHF konektor/ su drahe, alebo treba objednat z Ciny.
priklad klampovacieho moderneho konektora..
https://www.aliexpress.com/item/3284745 ... hweb201603_
https://www.aliexpress.com/item/3284787 ... hweb201603_
Ide najma o to, ze kabel po istalacii konektora, musi mat nejaku "kvalitu prevedenia" opakovatelnu rozoberatelnost pripojenia a odpojenia od zariadenia, vonku zasa musi konektor a instalacia konektora zabranovat vnikaniu vody do kablu. zalezi na tom, ci sa bude jednat o letovanie a prepojovanie letovane, kde napriklad kable, ktore nemaju plnohodnotne Cu opletenie, ale len foliu pokovenu a tenke droty pocinovane, niesu vhodne na pouzitie letovanych spojov atd..
Takze aj dnes sa da vybrat z novych kablov a ja os. by som sa vyhol starym kablom, aj ked maju opletenie Cu, oxidacia castokrat ten kabel rokmi degradovala a nieje idealny ani stary zo zasob.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 27 neregistrovaných
