Icom IC-2730
OM8ABO
Dátum registrácie: St Apr 13, 2016 8:05 am
Icom IC-2730
Príspevok od používateľa OM8ABO »
Predám rádiostanicu Icom IC-2730, stanica bola zakúpená pred mesiacom, je málo používaná, dôvod predaja, nevyužitá.
Základná charakteristika:
Dvojitá dvojpásmová 2m/70cm FM mobilná stanica
Na displeji môžu byť súčasne obe pásma, transceiver obsahuje dva prijímače
programovací software zdarma
Výkon 50W na oboch pásmach
spolupracuje s handsfree prostredníctvom bluetooth doplnkového modulu UT-133
stanica je odblokovaná, má aj funkciu crossband prevádzač
diaľkové ovládanie pomocou programovacieho kábla OPC-478UC
Špecifikácia:
Frekvenčný rozsah: 118-174MHz 375– 550MHz
Druhy prevádzky: FM, AM (len Rx, rovnako na ľavej i pravej strane)
Počet kanálov: 1052
Anténny konektor: SO239
Napájenie: 13,8V +-15%
Teplotný rozsah: -10 až +60 st. C
Frekvenčná stabilita: +-2,5ppm
Ladiaci krok: 5, 6,25, 8,33 , 10, 12,5 15, 20, 25, 30, 50kHz
Odber prúdu: Tx max 13A; Rx max 1,8A, standby 1,2A
Rozmery: telo 150x40x151mm, ovládací panel 150x50x27,2mm
Váha: telo 1,2kg, ovládací panel 140g
Výkon vysielača 50/15/5W
Naposledy upravil/-a OM8ABO v Št Aug 04, 2016 8:44 pm, upravené celkom 1 krát.
OM8ABO
Re: Icom IC-2730
Predane.
