Problem FT857, nastavenie vykonu v pasme 6m
OM1ARH
Dátum registrácie: Pi Sep 20, 2019 9:43 pm
Príspevok od používateľa OM1ARH »
zdravim!
Nestretol sa niekto nahodou z problemom nemoznosti nastavenia vykonu na FT857, funguje normalne, vsetky pasma OK, 160m po 10m 2m a 70cm vsetko funguje ok. SSB, FM, NFM..
Problem je, ze v pasme 6m stanici nejde nastavit vykon.
Pri nastaveni 5W, ide von okolo 10W a pri pridani cez 15W, vyskoci vystupny vykon na plnych 100W, a nejde regulovat, ani CW, ani SSB, ani FM, skratka vykon je bud minimalny, alebo maximalny.
ALC reaguje zda sa v poriadku, pri USB nastaveni relativne nizkej urovne modulacie, bud ukazuje jednu ciarku, /vykon nastaveny na "5"/ ale po pridani modulacie, vyskoci vykon na 100W.
Robi to rovnako do umelej zataze, tak aj do anteny.
Tento problem je vsak len v pasme 6m, na inych pasmach tento problem nieje.
V podstate nereaguje regulacia vykonu na 6m pasme, ani pri prepojeni "baterkoveho obmedzovaca vykonu" na napajacom konektore kedy max. vykon TRX je obmedzeny na 20W.
Pasmo 6m zaryto vysiela len 100W.
Pre CW, SSB, by to nebolo az tak stresujuce, problem su digimody, kedy je vhodne obmedzit vykon na 20-30W
Vdaka za pripadne info
