VHF FM TCVR
pccomp
Dátum registrácie: Po Sep 11, 2017 2:18 pm
VHF FM TCVR
Príspevok od používateľa pccomp »
PREDAM VF FM radiostanicu , zachovala , pouzivana v aute, parametre dole je to ako Icom . cena 60eur
kontakt : pccomp@novosat.tk
DENPA MZ-22 AIR VHF - FM-Transceiver 5 bis 50 Watt
beschreibung:
Frequenzbereich:
Rx AM: 118 - 136MHz
Rx & Tx FM: 144 - 146MHz (136 - 173,995MHz)
Abstimmschritte: 5, 10, 12,5, 15, 20, 25kHz und 1MHz
Frequenzstabilität: +/-10ppm (-10°C bis +60°C)
Speicherkanäle: 20
Anrufkanäle: 1
Eckfrequenzspeicher: 2
Suchlauf: untere und obere Eckfrequenz programmierbar
Betriebsart: FM (F3E)
Sender:
Modulationstyp: F3 Phasenmodulation
Frequenzhub: +/-5kHz
unerwünschte Aussendungen: weniger als -60dB
Mikrofonimpedanz:. 600Ohm
Empfänger:
Bauart: Doppelsuperhet
Zwischenfrequenzen: 1. ZF: 17,2MHz; 2. ZF: 455kHz
Empfindlichkeit: 0,16µV (12dB SINAD)
Unterdrückung unerwünschter Signale: besser als 60dB
NF-Ausgangsleistung: 2,4W/10% Verzerrung bei 8Ohm Last
Lautsprecherimpedanz: 8Ohm
Antennenimpedanz: 50Ohm (PL-Buchse)
Spannungsversorgung: 13,8V DC +/-15% (Minus ist Masse)
Ausgangsleistung und Stromaufnahme:
Senden:
Hoch: 50W/10,5A
Lpo-3: 25W/7,5A
Lpo-2: 15W/5,0A
Lpo-1: 5W/4.0A
Empfang:
500mA (Rauschsperre zu)
800mA (volle Lautstärke)
Temperaturbereich: -10°c bis +60°C
Abmessungen: 140 x 40 x 140mm (B x H x T)
Gewicht: 1kg
